变频器论坛
回帖:5个,阅读:8522次 [上一页] [1] [下一页]
633
达瓦新款
文章数:6
历史总积分:633
发表于:2014/7/17 15:23:29
一台数控车,变频器一运行高速就出gf报警,一开始以为是变频器问题,换了变频器出过载报警,观察变频器电流是24a,亮变频器输入电源缺相,处理好后,再次让电机脱开所有负载,电机电流三相分别为7.8、8.8、9.1a,拆开电机发现稍微有些扫膛,前端盖和轴承之间有些间隙,找了个修电机的居然是没问题,请教了别的师傅说是软击穿
669
xiaoyue03
文章数:18
历史总积分:669
发表于:2014/7/17 16:13:23
一般5.5KW电机的空载电流为额定电流的40%左右就是5A左右吧,因为你的电机有些问题,所以空载电流偏大也是正常的,需要更换好轴承,杜绝扫膛问题后才可以使用。
[此贴子已经被jint于2014/7/18 9:41:56编辑过]
1402
lslslsls0202
文章数:68
历史总积分:1402
发表于:2014/7/17 16:25:54
变频器对电机的要求要高一点,因为变频器的输出含有谐波成分
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/17 21:02:19
4-5A是正常的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/17 22:01:02
软击穿?那电机的绝缘等级是多少的?B级绝缘还是F级绝缘?如果是F级的,就不会出现软击穿现象。
我是你的朋友
690
jz701209
文章数:27
历史总积分:690
发表于:2014/7/23 17:24:19
路过,学习学习
187.5034
