变频器论坛
回帖:6个,阅读:3981次 [上一页] [1] [下一页]
637
zy0470
文章数:10
历史总积分:637
发表于:2014/7/17 10:46:16
MM440/420变频器为什么要对电机参数进行参数识别与优化,在什么情况下进行这样的操作?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/17 10:53:26
主要是为了保护功能参数的设置
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/7/17 11:57:15
新变频,新电机
726
wangshans
文章数:26
历史总积分:726
发表于:2014/7/17 13:42:46
首先要说明,所有西门子驱动系列产品都有电机参数的辨识功能;而不仅是MM440/420。
对电机参数进行识别是因为变频器内置了对电机的保护功能;此功能仅对驱动指定(单一)电机有效。如果你用一台11Kw变频器拖动10台1.1kW电机;这时就不用电机参数识别;由你设计、完成对电机的保护。而变频器只负责保护它自己。
如果对电机的速度控制有一定的要求(变速过程、稳速精度等)时,需要在上述基础上,对电机参数优化,使其达到较理想要求。
[此贴子已经被jint于2014/7/18 9:50:29编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/17 15:13:51
难得看到如此体会和认识。给楼上发言鼓掌。
变频器控制交流电机,现在更加入了现代控制理论的元素。开环控制和闭环控制,都讲究建立一个等效的数学模型。只有在这个模型下仿真控制,才可获得最佳的运行效果。建模是传动控制的一个要素。西门子的变频器就是基于这个控制策略,在智能化的控制系统中,建立了自学习建模功能。多好的功能呀,你通过使用它的变频器,就可以体会到许多的传动理论如何与实际应用相结合。感觉很有趣味性呦。
我是你的朋友
690
jz701209
文章数:27
历史总积分:690
发表于:2014/7/23 17:29:33
学习学习!!!!!!!!!!!!!
695272702
文章数:1
年度积分:-175
历史总积分:-175
发表于:2016/1/8 15:47:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1656.2827
