西门子S7-200 SMART PLC体验
回帖:2个,阅读:1556 [上一页] [1] [下一页]
637
zy0470
文章数:10
历史总积分:637
发表于:2014/7/17 10:33:04
刚学习用PID控制温度,PID是用向导生成的,输出用的是PWM,用Q0.0输出,向导又生成一个PWM0_RUN
这个子程序有二个参数,一个是周期时间,一个是脉冲时间宽度,现在不明白的是如果用PID的Output用Q0.0时,PWM0_RUN这个子程序有没有用处,如果用,周期时间用100,脉冲时间宽度怎样计算,请老师们指点一下。(用固态继电器控制)
726
wangshans
文章数:26
历史总积分:726
发表于:2014/7/17 13:35:49
向导自动生成的子程序,不可能没有用处。
但是不一定需要你调用,可能是在PID子程序里调用的。
脉宽周期在向导生成时给定,如果是电加热温度调节,常用周期为2S。
如果周期太短,调节的分辨率可能会很低。
[此贴子已经被jint于2014/7/18 9:51:32编辑过]
990
f108.com
文章数:71
历史总积分:990
我秀我做2014
发表于:2014/7/29 18:54:52
PID如果是向导做的,已经自动完成PWM了,PID会自动计算接通时间的,您的PWM就不用了
关于S7-200的pid问题这里有个视频应该很仔细了,您可以看看
http://www.gongyeku.com/special/section_2014071119094200002_2014072809065700030.html
刚刚建了个小的下载网站,欢迎光临:www.gongyeku.com
46.8003
