回帖:13个,阅读:992 [上一页] [1] [2] [下一页]
2kw照明灯
895
540511679
文章数:38
历史总积分:895
发表于:2014/7/16 20:14:42
这两个两千瓦灯可不可以这样接线,求朋友们指点一下。
坚持,会有另一种结果!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/16 22:19:54
为啥要这样接?
T1是啥?
21283
1053370790
文章数:4798
年度积分:908
历史总积分:21283
发表于:2014/7/17 8:08:10
没有试过。应该是不行的。楼主可以试试。但要注意安全。
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/7/17 8:21:51
你这个是漏磁的镇流器吧?
3跟7要分开来接
另外看一下镇流器上的4和8是不是都是接的零线 如果是的 4和8可以接在一起
1301
850601286
文章数:63
历史总积分:1301
发表于:2014/7/17 16:16:58
这灯够大啊。
895
540511679
文章数:38
历史总积分:895
发表于:2014/7/17 19:49:01
回复 #1楼 wenquan753
变压器吧,这样接省一根线
坚持,会有另一种结果!
895
540511679
文章数:38
历史总积分:895
发表于:2014/7/17 19:49:58
回复 #2楼 1053370790
这灯有点贵,呵呵,没有点根据不能轻易试
坚持,会有另一种结果!
895
540511679
文章数:38
历史总积分:895
发表于:2014/7/17 19:50:57
回复 #3楼 丶丶小牛
4,8就是接在一起了
坚持,会有另一种结果!
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/7/17 19:57:26
回复 #7楼 540511679
那4和8就是零线  可以接在一起
一个2KW的镇流器就要不少钱了
你的灯是干什么用的 怎么会用到HID灯的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/17 20:46:33
我看这样接不对
