2kw照明灯
2kw照明灯
540511679
作者的所有帖子(38)
发表于:2014/7/16 20:14:42
这两个两千瓦灯可不可以这样接线,求朋友们指点一下。
坚持,会有另一种结果!
台达AH500中型PLC的Ether Link应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/7/16 22:19:54
为啥要这样接?
T1是啥?
工业调度中心的DLP显示产品应用
作者的所有帖子(4798)
发表于:2014/7/17 8:08:10
没有试过。应该是不行的。楼主可以试试。但要注意安全。
积极应对网络安全威胁,华北工控打造入侵防御系统专用计算机
丶丶小牛
作者的所有帖子(1471)
发表于:2014/7/17 8:21:51
你这个是漏磁的镇流器吧?
3跟7要分开来接
另外看一下镇流器上的4和8是不是都是接的零线 如果是的 4和8可以接在一起
华北工控:基于工控机的机器视觉系统助力电子元器件品质检测
850601286
作者的所有帖子(63)
发表于:2014/7/17 16:16:58
这灯够大啊。
图尔克可快速更换的接近开关
540511679
作者的所有帖子(38)
发表于:2014/7/17 19:49:01
回复 #1楼 wenquan753
变压器吧,这样接省一根线
坚持,会有另一种结果!
倍福 XPlanar 平面磁悬浮输送系统负责输送等离子体表面处理过程中的工件
540511679
作者的所有帖子(38)
发表于:2014/7/17 19:49:58
回复 #2楼 1053370790
这灯有点贵,呵呵,没有点根据不能轻易试
坚持,会有另一种结果!
福禄克产品在电动汽车上的应用
540511679
作者的所有帖子(38)
发表于:2014/7/17 19:50:57
回复 #3楼 丶丶小牛
4,8就是接在一起了
坚持,会有另一种结果!
精准定位气体泄漏点,助力钢铁企业持续降低能源成本!
丶丶小牛
作者的所有帖子(1471)
发表于:2014/7/17 19:57:26
回复 #7楼 540511679
那4和8就是零线 可以接在一起
一个2KW的镇流器就要不少钱了
你的灯是干什么用的 怎么会用到HID灯的
具有数据记录功能的智能电源端子盒直接安装在机器上
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/7/17 20:46:33
我看这样接不对
图尔克电源调节器和多路安全栅确保了Frankfurt-Hoechst工厂的可靠运行
