回帖:8个,阅读:676 [上一页] [1] [下一页]
10KV高压电机烧了
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/7/15 21:10:02
用的液串水电阻降流启动,以前又一次是料进多了,高压过流跳后,操作工自己复位后把削片开起来了,估计不超过5分钟,然后电机烧了,这次不知道原因,因为柜子我们都锁了的,必须等20分钟才开得起来,原因未知,反正是冒青烟了,对地电阻为0..中午拿去成都去修了,又要等至少一个礼拜.表情
[此贴子已经被作者于2014/7/15 21:11:14编辑过]
十岁不愁、二十不悔、三十而立
21283
1053370790
文章数:4798
年度积分:908
历史总积分:21283
发表于:2014/7/16 8:22:09
应该是过流导致。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/16 8:34:29
电机没有保护吗?是启动时间过长,没有切换过来吗?还是电极不能移动了
?要检查一下控制回路和电级运行情况
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2014/7/16 10:05:52
高压电机烧坏确实麻烦,建议定期对绝缘及三项阻值进行测量记录
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/7/16 11:06:27
这是电机过负荷引起的。有过流保护吗?或者保护装置或控制回路故障拒动?要查清楚。
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/7/16 13:44:04
回复 #4楼 zssaqk
综合保护器坏了半年了,公司贪钱不买新的,直接经过断路器接触器到高压的,
十岁不愁、二十不悔、三十而立
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/7/16 13:54:25
回复 #2楼 华星电仪
有时候电机停了,操作规程把点送上,又自己启动了,操作工换刀的时候,现在叫该程序呢,
十岁不愁、二十不悔、三十而立
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/7/16 14:03:11
回复 #5楼 wbf207
一定要配置合格的电动机保护装置,这个钱不能省,不然还会烧的,别因小失大!
21046
honghaii
文章数:8152
年度积分:535
历史总积分:21046
发表于:2014/7/16 16:47:08
这个真的叫因小失大了,省小钱。。。。。。,不过好像领导都这样的吧。
