回帖:6个,阅读:2854次 [上一页] [1] [下一页]
864
祥云飞鱼
文章数:16
历史总积分:864
发表于:2014/7/15 9:33:41
一台设备 西门子PLC 已经S7-300 系列 输入输出全满了 表情
现在增加激光测距 (现成东西)
要求的功能是 测得距离与设定距离比较 然后控制电机运动设备运动到设定地方
不懂西门子PLC啊
求大神指教啊
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/15 11:10:17
通过模拟量或通讯,不知你的测距仪有没有通讯功能,
致力于自动化
伺服 PLC HMI
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/7/15 11:31:17
楼主的S7-300输入输出全满,指的是IO开关量对吧。
如果不新增控制马达,这其实也没什么,和测距仪通信,用不到开关量。
如果新增控制马达的话,要增购IO扩展单元。
一般的测距仪用RS-232通讯,看一下S7-300是否还留有通信端口,没有就得扩展。
最关键的是编程,你要懂得测距仪的全部通信参数。
最后如果是完全没弄过工业自动化控制的话,还是掏钱请人来弄吧,但凡涉及通信编程的,都是很复杂的一个工程。
[此贴子已经被作者于2014/7/15 11:32:11编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/15 20:15:33
我能理解这个过程
但是要我来实现估计有难度
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2014/7/16 22:38:08
回复 #3楼 wenquan753
激光测距仪应该走模拟输入或者DP通讯
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2014/7/17 8:28:18
若测距仪器仪表有通讯口,则与S7-300通讯,可满足要求。
864
祥云飞鱼
文章数:16
历史总积分:864
发表于:2014/7/17 9:53:18
回复 #5楼 ahljj
有通信功能  但是要设定的距离 比较  还要搞触摸屏   而且 PLC 输入点满了  plc 通信接口也满了   求简单一点的 成本低点的方案想歇歇   可以不要激光测距仪
46.8003
