回帖:10个,阅读:1335 [上一页] [1] [2] [下一页]
防雷接地
895
540511679
文章数:38
历史总积分:895
发表于:2014/7/14 22:19:07
请教一下朋友们,施工中可以利用建筑物做防雷接地,建筑物基础和柱子用的是螺纹钢,但规定上好像不能用螺纹钢做接地,那该怎么利用建筑物做接地呢
坚持,会有另一种结果!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/7/15 12:28:47
可参看防雷标准、相关图集,施工时则按图纸要求;
所述“规定上好像不能用螺纹钢”,不知出处如何,其前提或条件是什么(或有无前提、条件)。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/7/15 15:45:50
避雷针的安装有国家标准的,楼主还是让有资质的专业人员来安装吧,弄不好会出人命的。
避雷针也可以理解为引雷针,是主动避雷的类型,所以能不安装尽量不装。
因避雷针要通过强大的电流,所以要考虑附近电磁环境的影响。
避雷针要入地3米以上,而且要考虑入地之后形成的跨步电压,一般入地部分都要制作圆形网格。
当无法避免地面上形成的跨步电压的时候,地面上应当铺设绝缘地胶。
以上纯属个人猜测,勿以实验。
958
yeapper
文章数:25
历史总积分:958
发表于:2014/7/15 17:12:25
没有这项规定吧,规定要求的建筑物的防雷引下线必须是主筋,大于12。。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/15 20:07:09
没有说不能用螺纹钢接地啊?
但是不能用小于12的钢筋
我们工厂的接地都是柱子中的主钢筋引出的
895
540511679
文章数:38
历史总积分:895
发表于:2014/7/15 20:42:45
回复 #4楼 wenquan753
那主钢筋是螺纹钢
坚持,会有另一种结果!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/7/16 6:35:08
利用建筑物的基础钢筋做接地体、柱子主筋作引下线,那么不另设的话,则所用的材料由建筑专业决定;
因此,就这点上,应当不会有“不准使用螺纹钢(带肋钢筋)”之说(或者可指出资料来源以查证)。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/16 7:00:28
现在都是采用建筑物的钢筋体做防雷接地。如果建筑物的钢筋体 形成了可靠的网状,也很厉害的,关键是钢筋体的抗腐蚀耐久性和连接体的整体可靠性。否则一个雷打过来,雷电不入地,那可就惨了。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/16 22:09:53
回复 #5楼 540511679
没错!
就是螺纹钢焊出来的接头
8686
122198961
文章数:306
年度积分:56
历史总积分:8686
发表于:2014/7/16 23:19:03
我看见以前的工地上,钢筋都是绑扎的。不是焊接的,另外好像楼层的接地也是在钢筋上面吧。
