变频器维修
回帖:11个,阅读:1009次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1026
swp63978514
文章数:55
历史总积分:1026
发表于:2014/7/14 10:34:55
我这有台200KW深川变频器,输入电流不平衡,输入电压平衡,整流桥也换了,还是不行,请大家帮个忙是怎么回事
1026
swp63978514
文章数:55
历史总积分:1026
发表于:2014/7/14 10:58:56
补充一下输出电流电压都平衡
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/7/14 11:10:38
电流差多少,是不是有风扇直接在220伏上
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/14 11:59:06
有报警吗  看样子应该可以运行啊
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2014/7/14 12:32:34
200KW 一般不是用整流桥是用半控模块,直接查半控模块的上区驱动,重点在触发电阻和触发三极管和触发二极管上,电流不平衡应该是导通角不够造成的!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/7/14 14:49:42
我觉得这个问题主要是你厂子的三相电负载分布不均匀造成的,并非变频器本向在的问题,我以前也遇到过。
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/7/14 19:01:49
更换机器解决
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1499
xjsa
文章数:101
历史总积分:1499
发表于:2014/7/14 20:35:13
我们单位ABB带250KW电机,每个柜子一变频器,柜子上有三项电流表,我看三项电流高低相差50-60A,照用我也不知什么原因
1026
swp63978514
文章数:55
历史总积分:1026
发表于:2014/7/14 21:50:40
回复 #2楼 logo1979
应该是,这个有影响吗??
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/7/15 12:26:07
回复 #8楼 swp63978514
不影响,电流差多少?
