回帖:17个,阅读:1296次 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc和EM231
998
weifupeng
文章数:76
历史总积分:998
发表于:2014/7/14 9:49:27
各位大神,我想用EM231采集4-20ma的电流,经过PLC后,上位机用组态王显示,PLC里面的程序就用一个传送指令MOV_W,指令的IN是AIW4,指令的OUT是VW100,然后上位机的组态王变量的寄存器是V100,在上位机里取到数了30.78,可是就这一个数,在改变输入电流,组态王显示的数字就不变了,请问各位大神哪里出错了呢,是不是PLC里的程序有问题呢
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/7/14 9:57:42
先读取对应的AQW通道的值,看是否有变化;
655
leimq5963
文章数:1
历史总积分:655
发表于:2014/7/14 10:22:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
967
e11122212
文章数:40
历史总积分:967
发表于:2014/7/14 10:34:20
上位机不显示,但是PLC现在监控有值的话
1.可以考虑是不是上位机的数字显示原件设置不对,包括上限值,还有最好用32位的寄存器
2.PLC中VW101有没有被用到
努力划过一叶扁舟。。。驶向前所未经过的道路
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/7/14 11:09:31
表情AIW 4 MOV——W 如果直接传送不进行换算 它的值是6400-32000你的显示30 肯定不对 最少也是6400表情
998
weifupeng
文章数:76
历史总积分:998
发表于:2014/7/14 16:32:41
回复 #4楼 twtynijj
谢谢您了,我找到问题了,我用的是EM231的A+,A-通道,换成C+,C-通道就可以了,EM231是不是只能取一路电流信号啊
998
weifupeng
文章数:76
历史总积分:998
发表于:2014/7/14 16:33:01
回复 #3楼 e11122212
998
weifupeng
文章数:76
历史总积分:998
发表于:2014/7/14 16:34:47
回复 #1楼 ZCMY
谢谢您了,我找到问题了,我用的是EM231的A+,A-通道,换成C+,C-通道就可以了,EM231只能取得一路电流信号吗
998
weifupeng
文章数:76
历史总积分:998
发表于:2014/7/14 16:35:22
回复 #6楼 weifupeng
EM231只能取一路电流信号吗
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/7/14 18:37:07
拨码正确吗
兽人永不为奴,除非包吃包住!
