变频器维修
回帖:5个,阅读:907次 [上一页] [1] [下一页]
1993
gxzlny96
文章数:146
历史总积分:1993
发表于:2014/7/13 18:48:56
开关电源几路电压都正常,6个IGBT拆下来测量都正常,6个光耦测试也正常,TL084也换过,现在就是运转信号接通,电位器一动就显示SC-2,望高手指导!
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/7/13 20:14:39
检查或更换主板…
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/7/13 20:16:29
首先要确定这个过短路故障是驱动部分还是电流检测部分电路发出的。才好下手修啊,不是所有SC都是驱动电路报出来的
1993
gxzlny96
文章数:146
历史总积分:1993
发表于:2014/7/14 8:30:36
谢谢两位师傅的回复,改天到朋友那里借块主板试试。
1993
gxzlny96
文章数:146
历史总积分:1993
发表于:2014/7/18 15:42:37
问题解决了,原来是高压直流检测电流的U1芯片LM393漏电击穿,引起光耦pc9输出报警信号。
1067
869743197
文章数:32
历史总积分:1067
发表于:2014/7/19 9:13:31
楼主,PC9输出的报警信号是高电平还是低电平?我只前也遇到一台,启动报SC-2,检测PC9输出的一直为高电平信号,不知道对不对?
