回帖:10个,阅读:1207 [上一页] [1] [2] [下一页]
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/7/13 15:39:26
  1,处理故障的时候,一定要多询问操作工,了解出了症状,最近是否有机修焊接,或者其他能影响电气的异常外部活动,也可以叫先外部后内部原则吧:
  比如有一次上位机显示大范围电机跳闸故障(开关有常闭回路到PLC),到电气柜观察,都有送电,打开PLC的网络构架图,显示喷蒸530ST2到cpu通讯丢失,但上位机就是没报警,由于前几天机修在喷蒸段有大范围的焊接活动,怀疑有焊渣烧坏BUS线,顺着桥架理,果然,找到损毁的BUS线,用万用表一打,果然对地短路了.
  2,,对于故障,不要盲目地去打表,测通断,热继电器复位,有时候这样的确很快,但容易养成经验主义,要先收集好所有的症状,在分析过了才动手,三思而行,以前自己处理故障都没个清晰的思路,都是凭着感觉走,得改.
  3,在没有百分比的把握前,也不要找到一处异常就轻易相信下结论,因为这可能只是表象,
  4,处理故障后,启动运行后,必须观察一段时间,记得有一次,翻板架报故障,由于检修翻板架没有运行,到现场看,减速位有很多灰尘,擦拭后,能正常复位,就闪人了,没想到等开机时,操作工把翻板架开起来又报T22-23X传感器故障,找了好久都找不出所以然来,没法,叫领导,在确认传感器没问题后,来到电机控制房找到其变频器,一看,谁误操作讲变频器模式设成了手动(应该是新来的大学生,处于好奇摸索,结果没还原),这次经历告诉我们,能复位不见得就处理好故障了.汗
[此贴子已经被作者于2014/7/13 15:43:14编辑过]
十岁不愁、二十不悔、三十而立
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/7/13 18:14:41
这么有心总结,前途不可估量
自学成才!
-3
2983674497
文章数:-1
年度积分:-3
历史总积分:-3
发表于:2014/7/13 18:23:31
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
30248
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:861
历史总积分:30248
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/14 8:04:27
楼主很爱动笔啊  好习惯
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/7/14 11:26:19
回复 #3楼 凤凰息梧桐
公司叫我们写周总结,总得有货才行啊表情
十岁不愁、二十不悔、三十而立
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/7/14 12:25:49
询问操作工,了解故障现象、故障过程等;先分析,后动手;等等,可作为维修的一般原则。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/7/14 15:17:13
这贴必须顶起来!
做什么事贵在坚持!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/7/15 9:12:35
该用户被锁定,回复内容不予显示!
24341
weixiu123
文章数:13502
年度积分:821
历史总积分:24341
发表于:2014/7/15 12:37:51
继续吧 有前途啊
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/7/15 13:56:22
回复 #8楼 weixiu123
多谢鼓励,我会加油的,
十岁不愁、二十不悔、三十而立
