西门子S7-200 SMART PLC体验
回帖:10个,阅读:1052 [上一页] [1] [2] [下一页]
643
287263020
文章数:1
历史总积分:643
发表于:2014/7/12 23:01:45
我的PLC控制两台电机,其中一台工作(自己捣鼓好了),另一台不工作。请问,问题出在哪里,怎样检测问题……我对PLC不懂,就是机器坏了,自己维修,请大神耐心指点,跪谢…………坐等大神回答
10分悬赏
39774
cvlsam 版主
文章数:12748
年度积分:1021
历史总积分:39774
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/7/13 6:25:20
个人看法:
不清楚您的马达的控制方式以及类型是什么,所以只能大致的说一下。
检测马达的好坏以及去排查线路的原因,因为您不懂PLC,所以即使告诉您如何去排查程序也无济于事,所以请检测当PLC控制马达的端口(模拟量,数字量)是否完好。
Good Luck~
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/13 9:17:02
另一台开机的条件可能还不具备,是有限位,还是有联锁?还是有其它油温、压力、等等其他条件,如果没有这些,你就检查一下电机是否正常,接线端子有没有问题,外接继电器是否正常,要是同上一台电机是用一个继电器,那就查电机和线路。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
22165
fireray
文章数:3673
年度积分:550
历史总积分:22165
发表于:2014/7/13 10:50:20
如果不怕麻烦的话,把两台电机互换,看看是不是电机出了问题。互换法是最容易的判别方法,但也许工作量会很大。
-191
1994835839
文章数:-1
年度积分:-191
历史总积分:-191
发表于:2014/7/13 18:26:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16255
zwk34
文章数:1073
年度积分:489
历史总积分:16255
发表于:2014/7/13 18:31:45
是PLC不工作还是PLC后面的电机不工作?
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/7/13 22:20:25
  配合一点图,是 PLC 不工作还只是 下面的设备不工作 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/14 8:58:30
    有图纸的话,了解工作原理.
1285
413112245
文章数:47
历史总积分:1285
发表于:2014/7/14 16:27:15
是什么电机?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/14 20:16:35
你这个问题有点难度
但是PLC出问题的可能性不大
93.6006
