变频器论坛
回帖:9个,阅读:388次 [上一页] [1] [下一页]
我 找代换
656
fuzan6588
文章数:1
历史总积分:656
发表于:2014/7/12 13:09:02
有个化验台通风柜  变频器坏了    原来变频器是康沃CVF-P2-4T0075C    用 RS485 通讯     我现在想买一台通用型变频器   也有 RS485 通讯     是不是装上(调到485通讯控制 )就可以用     其他的要不要调
2124
hhmmxx
文章数:133
年度积分:107
历史总积分:2124
发表于:2014/7/12 13:41:42
不可以,不同的变频器通讯参数地址不样的,要从PLC或触摸屏。。。。做相应修改才可以
专业维修变频器、PLC、触摸屏、直流调速器、软起动、伺服控制器、海德堡LTK500驱动器、工控电路板等。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/12 13:55:40
有很多参数要改,
致力于自动化
伺服 PLC HMI
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/12 14:07:20
一般变频器都有通讯协议,对照使用手册设置,启动方式、给定频率等数据都要重新设置
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2014/7/12 14:24:38
呵呵;如果是通讯方式控制的,那你还是找一台的型号,参数设成一样的;
如果换成别的,可能你的PLC程序也要改动,对通讯不是很了解的话你是搞不定的;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2014/7/12 14:45:31
对比一下你换用的变频器的通讯协议。看看需要调整哪些参数。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/7/13 20:37:04
ZCMY版说的很对。支持!
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2014/7/13 21:31:33
如果互相间都能通用的话,就不存在技术优势或者专利了,用户高兴厂商该哭了。
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/7/14 8:46:41
还买一个样的
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/7/14 15:20:11
买一样的参数也要调整!
做什么事贵在坚持!
218.7388
