仪器仪表
回帖:7个,阅读:2328次 [上一页] [1] [下一页]
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/7/12 11:46:13
兆欧表发电机摇柄沉重,且输出电压低?
可能原因:
1.发电机回路有短路现象,致使回路电阻降低,负载增大。
   短路可能情况是:(1)与发电机并联的电容器击穿。(2)电机线圈层间短路。(3)电压回路附加电阻失效。(4)电路连接导线相碰短路。
2.整流环间隔脏,且有磨损的铜粉、炭末形成短路。
3.整流环间绝缘击穿。
处理:
1.检查发电机线包,比较线包间的电阻值,根据电阻值分析线包是否损坏。
2.断开并联电容的一端,用万用表初测电容的好坏进行判断,已坏者要更换。
3.测量电压回路附加电阻,核对阻值是否符合要求,已坏者用相同阻值和容量的电阻替换。
4.检查电气回路各点,观察可能可能相碰短路点予以排除。
5.清洗整流环,用竹片删除整流片间的铜粉和炭末。
6.测量整流环绝缘,检查有否绝缘老化或炭化情况,不合格者惊醒更换。
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/7/12 11:51:14
用的时候要带绝缘手套哦,
-3
2983674497
文章数:-1
年度积分:-3
历史总积分:-3
发表于:2014/7/12 16:13:13
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/12 16:46:29
摇表摇着费劲?开路也这样子吗?如果是,那要表坏了。看看兆欧指示值如果很低,那就是内部发电机输出短路了。等于加了负载。所以摇着费劲。
我是你的朋友
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/7/13 9:21:48
里面齿轮不好了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/13 13:50:44
我现在换成脉冲式的了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/13 14:46:16
按理说现在使用的绝缘表是电池供电的,但那个表要经常检查其输出电压是否足够。有时电池不足了,电压不够测得绝缘电阻不准。而摇表是发电机的。相对可靠。
我是你的朋友
-350
gzznele
文章数:-4
年度积分:-350
历史总积分:-350
发表于:2015/12/3 10:16:08
