回帖:8个,阅读:554 [上一页] [1] [下一页]
7.10号问题总结
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/7/12 5:18:18
1 上位机报2号压轮电机温度高故障。MDF线停
  现场用手摸电机温度很高,(用手背不能停留3秒,手指能有一秒,80度左右)周万鹏到现场柜去启动风机,我观察风扇是否运动,后发现风扇是有转,但风是反的,周万鹏怀疑风道堵死,拆开风机螺丝,发现风道已经堵了三分之一,sew的电机风道都很窄。用压缩空气吹干净后,将风扇转起来,直道温度降到四五十度,还是有报警,岳伟叫强制程序,我强制后,上位机上还是服不了位,看程序端报警置位(set括号)任然为绿色,置位信号为1,到现场复位后,开机正常,过了10分钟,本想把强制取消的,但程序显示的温度传感器任然报警,用钳形表测变频器引出端电流也均衡,看图纸,发现电机温度传感器出来后经过温度继电器处理后在到的PLC,打开5217现场柜,发现52145F1温度继电器显示跳闸红灯亮,不敢复位(test和reset是同意个健),叫周万鹏过来,他复位后,跳闸灯变为绿色,观察程序报警消失。取消强制。
  总结:平时巡检还是没到位,由于那个电机在辊道下面,极易被忽略,照成纤维堆积过多,堵住风道
        当时周万鹏找风机开关找错了,他点动的刹车的接触器,应该是52145M011,耽误了可能有5分钟,我总结风机开关一般为代号加M101 ,制动器一般为YXX,主电机空开一般为MXX,温度为RXX,选择检测为BXX旋阻料位器为AXX,位移传感器,极限位置等为SXX,压力传感器为PXX,
2。蒸气发生器,磁翻显示不准,一直停留在14%,到现场,打开下面的冲洗开关,冲了4,5次都不行,又打开上面的开关,再冲洗,磁翻显示正常。
       总结:磁翻板管子里有杂质(包括空气),会把里面的浮子卡主,这时需要施加外力使浮子能自由移动,不然显示的是假液位。假液位的存在会导致抽水电机不动作,该抽水的时候抽不了水,甚至烧干蒸发器。
十岁不愁、二十不悔、三十而立
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/7/12 8:10:10
赞一个!
做什么事贵在坚持!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/7/12 8:49:12
工作总结,不错
30248
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:861
历史总积分:30248
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/12 9:32:27
楼主好习惯啊
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/7/12 9:41:07
什么单位?
24341
weixiu123
文章数:13502
年度积分:821
历史总积分:24341
发表于:2014/7/12 10:07:21
楼主很用心啊
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/7/12 10:48:54
回复 #5楼 weixiu123
中密度纤维板生产线
十岁不愁、二十不悔、三十而立
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/7/12 10:49:23
回复 #3楼 凤凰息梧桐
多谢鼓励,我会坚持下去的.
十岁不愁、二十不悔、三十而立
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2014/7/12 17:38:51
大师,你这样总结什么意思
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
