回帖:15个,阅读:1458 [上一页] [1] [2] [下一页]
657
1041690209
文章数:2
历史总积分:657
发表于:2014/7/11 20:06:53
我是做装修行业的电工,现在在装一个店面有六层楼 一层大概一百六十级个平方,今天在外面接灯时由于我是站在钢管架上,靠着钢管再接。结果被电了,然后我用万用表测试有110V左右。然后配电箱线电压 相电压都正常。然后室内有一组T5灯管 我接的时候都没事,后来居然自己跳闸自己就亮了不过亮得不正常一闪一闪的。(绝对没有动其他的,他自己隔了一会就跳闸的)。我只把全部零线接在零线端子上的火线没接。现在想问问那个零线对地100多V要怎样检修,会不会是因为六层楼面都是用的一个电箱所以回流电压比较大的原因,求老师傅教教。
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/7/11 22:59:29
楼主你检查一下零线、主要检查主零
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/12 8:29:34
可能是零线串起来了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1039
405336961
文章数:20
历史总积分:1039
发表于:2014/7/12 8:47:35
零线对地了
此号的人,识少少扮代表。所说的,大家不要当真
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2014/7/12 8:51:16
不是装修好了以后才接通电源的吗?
怎么还在施工的时候就通电了了呢?
零线有一百多伏的电压,可以怀疑是某个用电器的电源开关已经打开了,但是电箱的总零线还没接上。
导致火线流经负载,降压之后传递给零线线路。
16200
xuhuifox
文章数:2964
年度积分:127
历史总积分:16200
发表于:2014/7/12 8:53:19
以下是引用cfg1682014/7/12 8:51:16的发言:
不是装修好了以后才接通电源的吗?
怎么还在施工的时候就通电了了呢?
正解
                 一切为了生活
1555
ku2331
文章数:77
历史总积分:1555
发表于:2014/7/13 20:05:49
火线破损接地了
fireray
文章数:3669
年度积分:126
历史总积分:21741
发表于:2014/7/13 21:35:14
太危险了,安全第一。
kkcdota
文章数:6
历史总积分:706
发表于:2014/7/13 22:47:42
不是装修好了以后才接通电源的吗?
怎么还在施工的时候就通电了了呢?
4楼正解!
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/14 8:43:22
建筑物里的电缆布线,就是比较乱,也不规范。所以要小心才是。对零线和火线都要用试电笔测试一下,确认无误后再去动手操作。过去的建筑零地混用,现在应该是把零线和地线分开了。施工操作时更要注意安全。
我是你的朋友
93.6006
