DCS论坛
DCS论坛
图形化编程
图形化编程
龚学军
作者的所有帖子(48)
发表于:2014/7/11 16:07:45
请教专家们,图形化编程各元件的作用和功能。
维萨拉产品适用于数据中心设计的四个原因 | 维萨拉 (Vaisala)
逆水行舟
作者的所有帖子(405)
发表于:2014/7/11 21:31:51
IN_BOOL输入位触点OUT_BOOL输出位变量
通过非接触方式传输电力和开关信号
作者的所有帖子(3209)
发表于:2014/7/11 22:27:00
跟梯形图不没区别么?
应用案例 | XPlanar 助力大幅提升测试能力和吞吐量
seahot007
作者的所有帖子(8)
发表于:2014/7/15 10:18:25
1、当IN_BOOL=OFF(输入)时,OUT_BOOL=OFF(输出);
2、当IN_BOOL=ON、OUT_BOOL=OFF,且SHOW_C(内部计时器值)=SET_C(阀门关闭设定值时间);OUT_BOOL=ON;
3、当IN_BOOL=ON、OUT_BOOL=ON,且SHOW_O(内部计时器值)=SET_O(阀门开启设定值时间);OUT_BOOL=OFF;
也就是由一个开关来控制一个阀门的开关,且阀门的开关时间可以调整。
台达NC300数控系统在无人车间的应用
fengye728
作者的所有帖子(4)
发表于:2014/7/20 17:57:48
这个看着好像是梯形图样………………
台达VE系列变频器在分切机上的应用
牟某人不才
作者的所有帖子(1)
发表于:2017/8/28 9:31:35
想问一下》二字节变量跟四字节变量区别,已经各自的作用是什么
CO2 监测有助于生产品质良好的薯片
美丽电子
作者的所有帖子(26)
发表于:2017/9/21 9:55:12
学习了@@@@@
图尔克 TAS - IIOT服务平台
