北尔Beijer
回帖:10个,阅读:5356次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2014/7/11 10:23:10
新入库一台HITECH  PWS6600S-S,打开ADP软件想把应用下载至触摸屏时出现“通讯等待逾时”的异常报警,无法进行?各位大神这种情况是咋回事?
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2014/7/11 10:23:37
自己顶一下
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/11 11:01:23
通讯未连接,检查一下通讯设置
致力于自动化
伺服 PLC HMI
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2014/7/11 11:36:31
回复 #2楼 zrx517697809
选项里的通讯埠设置为com1没错呀,USB数据线也是插在com1口里,还有哪个不对?我连接PWS6A00F可以正常连接,但就是这个新的PWS6600S-S无法通讯
87919
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1126
历史总积分:87919
发表于:2014/7/11 13:39:26
先进入系统设置里查看下载对应的COM口
12177
ytthink
文章数:2282
年度积分:445
历史总积分:12177
发表于:2014/7/11 13:44:41
端口设置  连线对了?
87919
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1126
历史总积分:87919
发表于:2014/7/11 13:51:35
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2014/7/11 14:19:46
回复 #6楼 ZCMY
如何进入系统设置呀?我按F2 confg显示the user level must be 1 【continue】,然后就回来原来画面
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2014/7/11 14:26:41
回复 #6楼 ZCMY
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2014/7/11 14:34:13
各位:非常感谢!
已经解决,经与罗升服务工程师沟通,后面的拨码开关设置为5、6off,其他on就可以了。
谢谢!
292.9011
