北尔Beijer
北尔Beijer
HITECH PWS6600S-S与电脑通讯异常
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2014/7/11 10:23:10
新入库一台HITECH PWS6600S-S,打开ADP软件想把应用下载至触摸屏时出现“通讯等待逾时”的异常报警,无法进行?各位大神这种情况是咋回事?
虹科携手其合作伙伴Port推出新的CC-Link IE TSN 方案,以提高精度和生产力
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2014/7/11 10:23:37
自己顶一下
加拿大消防员的救援“助手”——FLIR K系列消防用热像仪!
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/11 11:01:23
通讯未连接,检查一下通讯设置
致力于自动化
伺服 PLC HMI
技术资讯 | XTS 动子可用作机器人的替代方案
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2014/7/11 11:36:31
回复 #2楼 zrx517697809
选项里的通讯埠设置为com1没错呀,USB数据线也是插在com1口里,还有哪个不对?我连接PWS6A00F可以正常连接,但就是这个新的PWS6600S-S无法通讯
掌控维护过程:红外热像仪每年为伊顿集团节约25万美元
ZCMY
作者的所有帖子(47966)
发表于:2014/7/11 13:39:26
先进入系统设置里查看下载对应的COM口
发电厂辅控系统自动化
ytthink
作者的所有帖子(2282)
发表于:2014/7/11 13:44:41
端口设置 连线对了?
技术简讯 | MELSEC-A系列大容量电池模块的停产通知
ZCMY
作者的所有帖子(47966)
发表于:2014/7/11 13:51:35
无锡北辰细纱生产管理系统介绍
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2014/7/11 14:19:46
回复 #6楼 ZCMY
如何进入系统设置呀?我按F2 confg显示the user level must be 1 【continue】,然后就回来原来画面
眼见为实:FLIR T860热像仪让狗舍的保温效果“看得见”!
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2014/7/11 14:26:41
回复 #6楼 ZCMY
灵活高效 | 图尔克现场逻辑控制器FLC
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2014/7/11 14:34:13
各位:非常感谢!
已经解决,经与罗升服务工程师沟通,后面的拨码开关设置为5、6off,其他on就可以了。
谢谢!
台达变频器C2000系列成功应用于钢厂炼钢设备电磁搅拌器
