仪器仪表
仪器仪表
E+H压力变送器 接线上的 TEST 这个怎么接线?怎么用呀?
byf394127375
作者的所有帖子(416)
发表于:2014/7/10 21:04:07
[此贴子已经被作者于2014/7/10 21:05:17编辑过]
BIS-6390ARA-C10:高算力\大内存\丰富扩展,支持变电站无人值守监控系统应用
twtynijj
作者的所有帖子(2593)
发表于:2014/7/10 21:15:50
接1 2 即可 3 不用接
行业 | 智能网联汽车成为行业发展趋势,华北工控嵌入式计算机产品已入局
byf394127375
作者的所有帖子(416)
发表于:2014/7/10 21:18:52
回复 #1楼 twtynijj
恩恩 但是我想知道那个 TEST 怎么用呀? Test不是测试的意思么?我想知道怎么测试饿
施耐德电气运动控制系统在卧式波纹管成型机中的应用
2983674497
作者的所有帖子(-1)
发表于:2014/7/10 21:31:02
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
纺织车间网络化综合应用发展概述
twtynijj
作者的所有帖子(2593)
发表于:2014/7/10 21:31:58
回复 #2楼 byf394127375
因为两线制仪表测电流要拆线 串联 测试端 在测电流时可以不用断开线 测2和3就可以了 所以这样设计
生活中的小科学:视频揭秘白炽灯被淘汰的原因......
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17136)
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/11 8:04:40
twtynijj
在
2014/7/10 21:31:58
学习了 谢谢
ABB自动化系统助力爱生雅扩建纸浆厂提高能效和生产率
丶丶小牛
作者的所有帖子(1471)
发表于:2014/7/11 8:28:25
3楼这是来干嘛的。。。。。
压入控制的可视化
lqf1963
作者的所有帖子(3650)
发表于:2014/7/11 8:44:37
电压表接在1,3上
FLIR红外热像仪在涡轮发电机检测的应用
weixiu123
作者的所有帖子(13274)
发表于:2014/7/11 12:50:53
就是测试用的啊 4楼说的很对
IP67电源模块
leily1982
作者的所有帖子(7)
发表于:2014/7/13 22:49:57
1.3是测电流的 !!一般使用中的仪表涉及联锁等要求不能随便将1.2线拆下,需要测量电流 ,直接用万用表选择电流档测量1.3即可!!
台达PLC在起重-集装箱方面的应用
