人机界面
回帖:10个,阅读:820次 [上一页] [1] [2] [下一页]
PWS-3200
664
tingno2
文章数:6
历史总积分:664
发表于:2014/7/10 16:58:35
我想要更新Hitech PWS 3120的程式,可是卻找不到軟體了~~
不知道有人可以分享嗎?
謝謝~~
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/10 17:22:08
致力于自动化
伺服 PLC HMI
664
tingno2
文章数:6
历史总积分:664
发表于:2014/7/21 16:40:17
回复 #1楼 zrx517697809
Thank you.
但是PWS-3120軟體太舊,目前網路上可以下載的版本都不合用~~
不知道有沒有人可以分享,謝謝~~~
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2014/7/23 9:18:50
adp3软件
email:  ytleader@126.com
664
tingno2
文章数:6
历史总积分:664
发表于:2014/7/24 11:37:25
回复 #3楼 ytleaderplc
所以adp3軟件可以適用在這個機型嗎?
謝謝~~~~
12164
ytthink
文章数:2281
年度积分:432
历史总积分:12164
发表于:2014/7/25 12:04:46
当然可以
打开软件,看看就知道了
664
tingno2
文章数:6
历史总积分:664
发表于:2014/7/28 11:27:50
回复 #5楼 ytthink
似乎不相容....
我的機器10幾年前買的....
664
tingno2
文章数:6
历史总积分:664
发表于:2014/7/28 11:29:58
回复 #6楼 tingno2
想請問各位高手一下,
因為現在似乎找不到人機的軟件,
所以如果我PLC寫入一個和之前一模一樣的程式(參數設定,什麼都一樣),
是否人機不用重新改也行?
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2014/7/28 11:40:06
呵呵;如果你不换人机,只是更换PLC的话,当然不用改人机的程序;
664
tingno2
文章数:6
历史总积分:664
发表于:2014/7/30 11:47:38
謝謝大家的回覆~~
另外,謝謝ytleaderplc,因為我沒辦法站內回信,一併在這感謝了~~~
我會再試試看~~~
[此贴子已经被作者于2014/7/30 11:49:54编辑过]
