仪器仪表
回帖:12个,阅读:1256次 [上一页] [1] [2] [下一页]
表压与液位的关系
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/7/8 17:05:40
有个项目中用到压力送器测容器液位  这个压力与液是什么样的关系  之前用的都是静压式液位计 量程输入米就可以了 现在要将压力转换成液位。了解的同志们 说说看看。
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/7/8 17:11:01
一毫米水位=10pa。。自己换算。或者用手操器把变送器单位改为毫米就可以。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/8 18:20:58
正比例关系,初中物理就学过。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/7/8 19:09:59
回复 #1楼 719176778
这个和密度啥的 没有关系 是这样吗 任何液体都一样吗 ?静压式是和液体密度有关
-3
2983674497
文章数:-1
年度积分:-3
历史总积分:-3
发表于:2014/7/8 19:32:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/7/8 21:20:11
回复 #3楼 twtynijj
只有水是这样的,其他液体从新计算
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/7/8 21:26:41
回复 #5楼 719176778
谢谢
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/9 8:43:29
是啊 很液体的密度大小有关的啊
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/9 9:09:05
    帕斯卡定律.
    一个大气压(100000帕)约=76厘米水银柱=10.34米水柱=......
1257
king_king2
文章数:43
历史总积分:1257
发表于:2014/7/9 9:59:50
P=密度*重力常数(G)*液位高度 + 液位表面的气压
