三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1772 [上一页] [1] [下一页]
881
zhangyueiyi
文章数:37
历史总积分:881
发表于:2014/7/8 14:26:41
各位师傅~~刚学会用FX1S控制步进电机正反转,现在想学用它控制两个两相步进电机,因PLSY指令只能在同一程序内使用一次,那另一台步进电机该如何发送脉冲,谢谢
12999
莫头脑
文章数:850
年度积分:397
历史总积分:12999
发表于:2014/7/8 14:33:36
用DRVA或DRV丨指令
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/8 14:53:27
这个型号的PLC支持定位指令,就尽量不要用脉冲指令。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/8 17:28:46
相对运动指令DRVI,绝对运动指令DRVA
致力于自动化
伺服 PLC HMI
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/7/8 18:13:44
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
-3
2983674497
文章数:-1
年度积分:-3
历史总积分:-3
发表于:2014/7/8 19:34:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2014/7/9 14:48:33
用drvi相对定位和drva绝对定位指令可以实现,另外plsy指令也可以实现的,楼主可以试一下,plsy可以同时驱动两台或是三台电机同时运转的,觉得你对plsy的那个说明理解有误,再看看书吧,然后验证一下我说的plsy驱动两个电机运动
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
881
zhangyueiyi
文章数:37
历史总积分:881
发表于:2014/7/9 20:17:15
谢谢~~~PLSY D0 D1 Y0 PLSY D3 D4 Y1,是可以让两个步进电机转动,是不是可以这样把这个PLSY在程序中只能使用一次理解为,每个通道(Y0 Y1)只能在程序中使用一次PLSY指令。
87395
ZCMY 版主
文章数:47859
年度积分:602
历史总积分:87395
发表于:2014/7/10 21:02:59
MT型的Y0 Y1二个点是脉冲输出的;
93.6006
