相关行业
回帖:9个,阅读:2128次 [上一页] [1] [下一页]
660
1048155263
文章数:5
历史总积分:660
发表于:2014/7/8 14:06:59
小人新进的搞电气工程的菜鸟一枚,我现在需要的是得到一个计算公式,比如说:我有一块铝制的加热板,我知道它的长和宽,还有功率已知的的导热管,我需要把温度控制在150左右,那我应该放多少功率的导热管才能使加热板保持在恒温的状态?求各路大神指教,帮忙解决一下这个问题,要是能有相关的资料也是非常感谢的
1064
helkem
文章数:70
历史总积分:1064
发表于:2014/7/8 15:26:26
单位时间内,发热管产生热量X发热管传导至加热板的效率>加热板损失的热量,符合这个条件后,加上温控器就能保证恒温,另外根据你由室温加热至150度的时间要求,确定这个产生热量要比损失热量大多少,即需要多少发热管。
非专业人士路过,提醒你这个问题问得很难。
660
1048155263
文章数:5
历史总积分:660
发表于:2014/7/8 16:23:48
回复 #1楼 helkem
非常感谢一楼的师傅,对你的爱无以言表,送于你鲜花和掌声
660
1048155263
文章数:5
历史总积分:660
发表于:2014/7/9 8:17:27
师傅你好,是这样的,我们是加热模型来着,用的是钢制的加热板,里面有导热管,我们温度控制器显示的温度一直很高,比需要的高出50度左右,但是在加热过程中,数据是不变的,一直很稳定,而我们的模具加热后就有稍微的变型,请问是哪里的问题呢?
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/9 8:47:33
要恒温关键还是控制器啊
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/9 9:20:09
    找专门做加热器的厂家咨询吧.
    热传导,散热,冷却......
660
1048155263
文章数:5
历史总积分:660
发表于:2014/7/9 10:12:18
回复 #4楼 凤凰息梧桐
好的,谢谢师傅!
660
1048155263
文章数:5
历史总积分:660
发表于:2014/7/9 10:17:48
回复 #3楼 1048155263
大神,我现在比较急的是我加热模具的时候温度太高的话会使模具变型,太低的话热封又达不到要求,要改进这个问题的话有没有什么好的解决方案?应该从哪方面开始突破呢?
表情
[此贴子已经被作者于2014/7/9 15:43:39编辑过]
-154
helonghui528
文章数:0
年度积分:-154
历史总积分:-154
发表于:2014/9/3 13:52:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/6 8:22:13
   不会计算的话,就用实验的方法来找合适的数据。
