三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1655 [上一页] [1] [2] [下一页]
697
769731035
文章数:14
历史总积分:697
发表于:2014/7/8 9:11:00
三菱FX1N和组态王破解的通讯。程序里X1接通,Y1输出并自锁。我用组态王控制X1,Y1动作并且自锁了,可是X1几秒后又变回0状态。。这应该是可以写的吧??表情老大们教教我
[此贴子已经被作者于2014/7/9 8:29:51编辑过]
697
769731035
文章数:14
历史总积分:697
发表于:2014/7/8 9:43:04
表情谁来鸟我一下
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2014/7/8 10:18:50
如果联上了 不能控制它 哪就 组态错误
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/8 15:08:40
你直接用组态控制PLC的输入点X?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
697
769731035
文章数:14
历史总积分:697
发表于:2014/7/8 17:20:36
回复 #3楼 fumz78
表情是的,为什么能控制了,但是程序里不自锁的话,X无法保持啊“?我点一下输入一会1以后,自动变回0.。请问是为什么啊???
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/8 18:00:56
直接用组态控制PLC的输入点X,这样不好
致力于自动化
伺服 PLC HMI
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/7/8 20:29:08
X输入点不能写,
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/8 21:58:21
x的状态最终由实际的输入状态决定
   深圳       fumz78@163.com
697
769731035
文章数:14
历史总积分:697
发表于:2014/7/9 8:14:10
回复 #6楼 xlian
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/9 9:09:04
输入的X用外部的实际信号控制,不要用组态或是触摸屏等去控制
组态或是触摸屏控制M Y等其它的软元件
   深圳       fumz78@163.com
