变频器维修
回帖:4个,阅读:1323次 [上一页] [1] [下一页]
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/7/7 20:27:08
此机一运行就报OCA,拆掉模块还是报OCA,短接6只光耦无效,互感器输出2.5V电压,驱动厚膜块全部换新,,厚膜M57962第8脚为高电平,可以基本确定驱动电路正常,我想请问老师们,此机如何在摘板修理中屏蔽OCA报警信号,如何用正确的方法判断故障部位,最好能详细分析报此信号的工作原理,谢谢了。
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/7/7 20:33:47
如谁有此机图纸,愿意给钱,在此表示感谢。QQ:397914227
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/7/9 1:16:37
建议替换主板试试。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/12/16 12:26:37
问题搞好了吗
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/12/16 17:43:55
回复 #3楼 1053287355
已圆满解决此机屏蔽方法和故障排除。
46.8003
