亚控WellinTech
回帖:9个,阅读:4924次 [上一页] [1] [下一页]
937
1085505227
文章数:13
历史总积分:937
发表于:2014/7/7 13:38:24
我拿组态王与PLC通信,怎么PLC的响应这么慢呢? 求解
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/7 13:50:03
通讯速度提高点。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2014/7/7 15:32:47
采集时间可进行调整
12207
ytthink
文章数:2282
年度积分:475
历史总积分:12207
发表于:2014/7/7 16:00:33
组态软件通讯慢应该是正常现象
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/7/7 16:03:46
应该是组态软件反应慢,不是PLC慢
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/7/7 16:03:55
表情还是WINCC好用 用OPC 现在很多PLC都有OPC服务
937
1085505227
文章数:13
历史总积分:937
发表于:2014/7/7 16:24:55
回复 #4楼 305456779
对啊 就是组态软件反应慢
937
1085505227
文章数:13
历史总积分:937
发表于:2014/7/7 16:30:12
回复 #3楼 ytthink
组态王对PLC得控制总要延时2到3秒,对别的设备也是这样吗?如果控制精度高的系统组态王控制能胜任吗?
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/7/7 19:21:40
回复 #7楼 1085505227
我用组态王就不行·总是数据寄存器读不出来
19847
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:428
历史总积分:19847
发表于:2014/7/8 9:24:32
组态软件做个数据记录之类的是比较擅长的
控制还是触摸屏快。
606.1308
