回帖:6个,阅读:461次 [上一页] [1] [下一页]
659
caotianjun
文章数:2
历史总积分:659
发表于:2014/7/7 12:27:36
我公司有一台三菱FR-A700变频器,这台变频器听同事讲买那7-8年没有用,刚好这次要用到,就拿出来那,问题出现那,线路接好试的时候变频器没有输出马达不转, 检查输入信号没有问题,我又将整个控制线路拆除,用两种方法来试,一种是在面板上操作,按到PU,直接在面板上操作REV/FWD信号灯有闪烁不过没有输出,我调到外部输入EXT通过外部SD与STF/STR其中一个短接信号OK,在面板上的REV/FWD信号灯出现同样闪烁没有输出,检查参数设定,P15点动频率设为5HZ
启动频率P13设0.5HZ,P1/P2上下限设0-120,RH/RM/RL分别设30/20/10这里说明一下我要求多段速控制,将P59遥控功能设为2
其它的我都检查过那,还有那里有问题,请各位大师们帮忙小弟
22207
fireray
文章数:3673
年度积分:592
历史总积分:22207
发表于:2014/7/7 14:13:24
好像要有个冲放电的过程后才能使用。最好还是打三菱客服问问
2983674497
文章数:-1
年度积分:-3
历史总积分:-3
发表于:2014/7/7 15:48:30
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
747
345619954
文章数:22
历史总积分:747
发表于:2014/7/11 14:41:14
电机的容量不要打过变频器的容量,频率上限不要太低。如果非风机启动,请把加减速时间设到一秒以内,默认为10秒。
频率上下限P1,P2,P18
加减速时间p7,p8
P79是变频器模式参数
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2014/7/11 15:36:08
买7 8年没有用,这个工厂的采购有问题
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/7/11 20:08:21
我觉得工厂的备件仓库,比如说五金仓库,电子产品是需要定期维护的,而不是买回来,扔在那里任其自生自灭。
其实重要的备件或者电子产品备件,还是存放在机电维护人员的工作室最好。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/7/12 10:05:55
放这么久是要定期拿出来通一下电的;
