永宏FATEK
回帖:3个,阅读:759次 [上一页] [1] [下一页]
线性转换指令
696
1370220090
文章数:7
历史总积分:696
发表于:2014/7/7 9:01:17
请问线性转换指令FUN33中‘Ts;’参数怎么设置。
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/7/7 10:47:07
以下是引用1370220090在2014/7/7 9:01:17的发言:
那取决于你的Md设置为什么。
对于Md设置为0,1时,采用的为两点校正法公式来进行计算。
设置为2,3时,采用的是斜率+偏移来,也就是Y=KX+B这种公式进行计算。
设置为0:TS表格对应的是两点的上下限的数据。
设置为1:TS表格对应的是多个点上限数据。
设置为2:根据Y=A/B+C中A、B、C的数据。
设置为3时:TS中存放的是多个点的A,B,C的数据。
你可以参照使用手册I中7-16页的范例。
Regards
SANKA电机
696
1370220090
文章数:7
历史总积分:696
发表于:2014/7/13 20:56:16
回复 #1楼 东昌机电
好的,谢谢了
840
w70501
文章数:19
历史总积分:840
发表于:2014/10/8 8:13:59
具体情况你可以看永宏使用手册
31.2002
