回帖:17个,阅读:1845 [上一页] [1] [2] [下一页]
839
643602933
文章数:23
历史总积分:839
发表于:2014/7/6 11:21:55
本人新手,看到一个无塔供水的控制箱,怎么也想不明白是怎么接的。
他接触器用了一个常闭开关,中间继电器用了一个常开开关,怎么也想不明白他这样接线是怎么实现自动供水的,求指点。。。。。。
41184
知道一点
文章数:23900
年度积分:909
历史总积分:41184
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/7/6 13:46:48
你有东西都想不明白,让我等什么都见不到如何能明白?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/7/6 15:11:00
上传接线图,实物图予以说明,否则只能猜测,还是凭空猜测,而且是非常之难猜呢。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/6 16:53:20
无塔供水,一定是一个封闭的水路,根据封闭水路的测试点传感器信号控制出水阀门。传感器可以是温度、可以是压力、可以是流量等等。根据你的系统需求而定。
这个系统要想弄明白,一定要先从他的基本工作原理入手,他是做什么的?要达到什么目的?系统采用的结构和组成?再通过你学过的知识去理解和解释它,就能入门了。
我是你的朋友
21046
honghaii
文章数:8152
年度积分:535
历史总积分:21046
发表于:2014/7/6 20:08:59
这个肯定有其他的输入的,要不接触器,中间继电器哪里来的信号工作,你说呢。
839
643602933
文章数:23
历史总积分:839
发表于:2014/7/6 20:52:55
回复 #3楼 kdrjl
他就是通过一个压力表,压力表到达低压力值时,水泵就开始供水。压力表压力到达高压值时,就停止工作。他的控制箱就用了一个接触器,一个中间继电器,一个电机综合保护器,
839
643602933
文章数:23
历史总积分:839
发表于:2014/7/6 20:54:37
回复 #5楼 643602933
根据这些东西我也画了个电路图,也可以实现这些功能。但是他实际的接线,我就想不明白了。。,。
822
2965908679
文章数:25
历史总积分:822
发表于:2014/7/6 22:03:56
你把它的实际接线画出来上传,一起讨论分析呀,
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2014/7/6 23:47:01
你说的中间继电器可能是热保护继电器吧
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/7/7 13:58:37
最简单的就是上面装了个电接点压力表,上限闭合停泵,下限闭合开泵自锁,很简单。接触器接常闭的是下限开关,中间继电器接的上限开关,切断电路
93.6006
