变频器维修
回帖:20个,阅读:5197次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
690
jz701209
文章数:27
历史总积分:690
发表于:2014/7/24 10:29:08
#10楼
谢谢咸工分享
690
jz701209
文章数:27
历史总积分:690
发表于:2014/7/24 11:06:16
#11楼
另外请教一下咸工,怎样区分上电报警不是由驱动电路返回的信号?
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/7/24 13:56:51
#12楼
很多是单电源供电的,而且看咸工的例子,静态电压不一定是单电源供电电压的1/2。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/24 17:50:51
#13楼
回复11楼:
先将驱动电路的OC报警信号屏蔽了,如果仍报故障,则报警在电流检测电路。如果不报故障了,当然是驱动电路报的故障。
[此贴子已经被作者于2014/7/24 17:51:26编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
690
jz701209
文章数:27
历史总积分:690
发表于:2014/7/25 9:03:35
#14楼
你好咸工:感谢你百忙之中解答问题,再请教一下,三肯ifm-37k此款变频器怎样屏蔽驱动电路的oc?驱动电路用的是4504,功率模块用的是pm150dsa120,谢谢
[此贴子已经被作者于2014/7/25 9:22:10编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/26 5:42:36
#15楼
以下是引用jz701209在2014/7/25 9:03:35的发言:
由此看来,该机器采用是IPM智能模块,内含IGBT管压降检测及保护电路。在4504附近有光耦器件,输出端信号去MCU主板,在解除IPM模块电源的情况下,将光耦输入侧短接,即能屏蔽OC信号了。
未知具体电路,以上所述仅供参考。
690
jz701209
文章数:27
历史总积分:690
发表于:2014/7/28 13:50:10
#16楼
首先感谢咸工的热心解答。由于这两天出差,回来后机器已被用户拿走,无法验正咸工说的方法,但是电路上确有一个独立光耦,应该是用于检测的,若有机会再遇到此类机型,一定将检修过程写下,并汇报给咸工及各位,报歉。
hlslh
文章数:370
年度积分:65
历史总积分:2451
发表于:2014/11/18 11:14:27
#17楼
咸工解释的很精辟,学习了
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/18 17:50:14
#18楼
学习了。
2166
syhjinzhuo
文章数:233
历史总积分:2166
发表于:2014/11/19 9:29:58
#19楼
学习,学习。
