西门子SIEMENS
回帖:117个,阅读:26999次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [12] [下一页]
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2014/7/5 21:11:31
  我也是一个自学PLC的,当初为了学PLC,买了各类书籍,看了各种视频。却发现讲的都很专业,晦涩,而自己理解能力薄弱,再加上半路出家,总是不得入门。感叹为什么没有一本通俗化的书本用白话而不是专业的形式讲给我们这些总是不上道的人呢?很遗憾没有发现。论坛里高手如云,我一个入门小弟在这里发这个帖让大家取笑了,只是想满足和我一样学习PLC不像我那么难入门的初衷!
  就像电压和电流一样,我们可以理解为一个瀑布。从上面到底下有一个压力差,电也一样就是电压,电流就像水流。让人理解起来更为形象和容易。
  下面我们就一起来看看西门子的PLC吧,在这里我们以200系列开讲。首先大家要知道一个PLC的工作过程,PLC是怎么工作的呢,它上电以后,就不断的循环处理程序,你写一个程序让它执行,它是不断的从程序的开始执行到末尾,然后又回到开始处再一次执行。每次从开始到末尾的时间称为扫描周期。
  所以就像运动员不停的围着一个圆形跑道不停的转圈跑,而你站在跑道的某一处递给它一根接力棒,要求它跑到另一边把这棒子送给那个位置的另一个人。这个时候我们有很多种状况出现了。假如你只想它送一次棒子给对面另一个人,那么你只需要在它跑一圈内送一次就行,这个时候PLC就只在一个扫描周期内执行一次,而如果你每次在它跑一圈到你身边的时候你都给它递棒子,那么它都会把棒子送给对面那个人,那么就不符合只送一根棒子给对方的要求了,PLC是怎么解决呢,就引入P指令,N指令。
  下面我们讲讲这个P指令,N指令。有时候我们在传送一个数据时,假如用i0.0的常开点闭合传送一次MW0的数据到MW10。如果我们在程序中写的是||-MOVW VW0 VW10 .||为i0.0的常开点。那么我们来结合PLC的工作过程分析下这个程序。PLC第一次从程序开始执行时,它跑到你这个传送数据的地方,它说哟要我传送一个数据给VW10啊,好吧SO EASY。等到它执行完程序后又开始第二个扫描周期,又跑到你这个传送数据的地方,它说哟还要我传送一个数据给VW10啊,好吧,小CASE。然后继续往下又到程序末端然后又周而复始。这个时候我们有没有发现什么问题?我们的要求是传送一次就可以了,可是它似乎不听你的啊总是送了一次又一次,要是你让它送一次钱,它还好了一次又一次给你送出去,那还不惨了?但PLC也很冤屈啊,它说我没错啊,每次我到这个地方你就要我做啊。唉呀哥们别生气了,要不你给个P指令,让我知道你是在i0.0的上升沿就让我送数据,然后即使i0.0一直通,我也不送了行不。
   好吧,以后咱就知道了,我们在写程序时,有些程序我们只希望PLC在一个扫描周期内执行的,就必须给它一个指令让它只执行一次,而有些程序我们希望它一直执行的,就给它一个在每个扫描周期都能执行的指令。把这个理解了,我们就会明白PLC的很多指令的执行结果了。
[此贴子已经被jint于2014/7/9 10:00:18编辑过]
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2014/7/5 21:46:01
  发出来了,即兴写的,想到哪就写哪。专业的知识如果讲的太专业了,真不好形象的理解。刚开始接触晶闸管触发的时候,看说明书,说什么有两种触发方式,即调功或调压,或者说移相触发,过零触发。说明书会告诉你,移相触发是电压的正弦波上脉冲通过不同相位角让可控硅得到不同导通角来输出电压,过零触发是正弦波每次过零点的时候触发。各位关于这两种触发方式百度一下就有解释。
  那么我们简单来说这两种触发方式是怎么不同的,移相触发时,电路在一个周期内的波形是不完整的,它就像一个圆弧线被切走了一点,而周波过零则是一个半圆的波形。具体到电路实物上,称相触发输出到电灯泡上,我们会发现灯泡会从暗到明慢慢的变亮。而过零触发,灯泡会亮一下暗一下,然后间隔一会再亮一下,输入信号加大,这个一亮一暗的闪烁会慢慢不明显,直到后面看不出来闪烁显示全亮。
  这样我们是不是直观的明白两种触发方式的不同了。也就可以按自己所希望出现的这种灯光现象选择触发方式。让负载一直慢慢升温,咱们就选移相触发吧。毕竟过渡得平顺,那它有没有缺点呢?我们再回头看它的波形,因为前面说了它的波形是不完整的圆弧线,跟我们的日常使用的完整的正玄交流电的波形相比,它是非常不完整的,这样就会产生谐波干扰。这个是我们所需要注意的。
  以前我看文字总是想象不到这两种触发方式有什么不同,后来通过现场试验对灯光的比较一下就明白了。所以我们刚接触的朋友如果一看到如果有说明书跟你讲这两种触发方式输出灯光会有什么样的变化,你是不是也很容易就明白了?
822
2965908679
文章数:25
历史总积分:822
发表于:2014/7/5 23:05:55
楼主写的好,容易理解,请继续写下去。我正在自学PLC。谢谢楼主的辛勤劳动和无私奉献。
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2014/7/6 7:15:13
顶楼主,写的确实通俗易懂,继续下去
912
antcow
文章数:1
历史总积分:912
发表于:2014/7/6 9:56:42
顶楼主,写的确实通俗易懂,继续下去表情
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2014/7/6 12:53:05
楼主加油,我帮你置顶。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/6 13:33:54
楼主加油!!
1200
scw010203
文章数:72
历史总积分:1200
发表于:2014/7/6 14:45:44
个人认为楼主还是录制视频讲解更好!一本书,一个硬件,几段视频!
733
g814786
文章数:14
历史总积分:733
发表于:2014/7/6 17:27:16
精辟,lz!
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2014/7/6 18:39:17
通俗易懂,学习了
109.2007
