回帖:6个,阅读:965 [上一页] [1] [下一页]
1101
红尘一度
文章数:36
年度积分:53
历史总积分:1101
发表于:2014/7/5 17:59:34
请问这款变压器为什么我接230V的市电空载就发热严重呢?变压器是在进口设备上拆下来的,保证是好的,以前用的是380V的电压,我看可以230V输入的啊,难道还有其他的接法吗?度娘下没有一点有用的消息,望懂的前辈指点迷津啊!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/7/5 18:42:46
输出端115-0,接个灯泡试试也测量电压
1436
测电笔an
文章数:93
历史总积分:1436
发表于:2014/7/5 20:07:00
是不是接二次侧了
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2014/7/7 10:49:51
接线正确,你量一下输出电压是多少空载一般要比标准高5%。如果输出电压高你可以把O接到+20,这样输入额定电压变到250v了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/7 22:00:47
我也看着是接到二次侧了
591
2110421536
文章数:0
历史总积分:591
发表于:2014/7/11 9:44:58
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1101
红尘一度
文章数:36
年度积分:53
历史总积分:1101
发表于:2014/8/2 22:23:46
感谢大家给我提供的帮助,这个问题没有解决,也可能变压器本身有问题的,输出电压是正常的,在118V左右,接负载温度降一点,但不大,也可能是负载功率小了点,但不重要了,这变压器给别人了,他讲他有办法搞的!
具体效果等他搞好我去看看,到底是怎么回事再报告给大家!
