变频器论坛
回帖:6个,阅读:2086次 [上一页] [1] [下一页]
1005
zhjie
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2005/5/10 21:35:00
首先声明,大学电工本来就学得不好,现在又都忘记了,问的问题比较低级,高手请轻点排砖。但是还是麻烦高手帮忙,越快越好。谢了先。
我有一个台安的变频器,型号:N2-203H。
I/P:1or3PH,200-240v,50/60Hz
O/P:3PH,0-240v,0-400Hz。
这应该是一个单相(220V)输入,三相输出的变频器吧。三相电应该是三角形接法,220v电压。
但是我现在的电机是三相Y型接法,380v的电压(接法没办法改变)。着急用。如果用这台变频器带这个电机,220v的电压能带起来380v的电机吗?如果能带起来,长时间在220v下运转,对电机有什么坏处吗?
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/5/10 22:43:00
变频器的型号并未表明所带电机非得用三角型接法。用此变频器带你的Y型接法的电机,完全可以带动。只是因变频器最大输出电压只能达到220V,所以电机的实际功率达不到额定功率。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/5/10 23:27:00
怕是要过载了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1050
wang7504
文章数:6
历史总积分:1050
发表于:2005/5/11 11:20:00
先把电机Y型变成三角型,你直接拖电机会烧了的
1065
zerg_442
文章数:22
历史总积分:1065
发表于:2005/5/11 11:56:00
应该能带起来,但是额定功率达不到
   每天多进步一些……
1084
whj123
文章数:45
历史总积分:1084
发表于:2005/5/14 9:14:00
用不用三角形启动就看你的电机容量了,如果很小,根本就没有必要....
1202
cew
文章数:88
历史总积分:1202
发表于:2005/5/14 10:07:00
能带不能带,关键在负载。
1167.6534
