回帖:9个,阅读:1103 [上一页] [1] [下一页]
1192
631071485
文章数:43
历史总积分:1192
发表于:2014/7/4 23:17:16
10KV3700KW异步电动机在一次瞬间闪电压跳停,启动方式雷诺尔固态软起,再起启动时发现软起一保险烧坏,更换后,重新启动,16秒后跳停,高压柜综保显示“差动动作,过流动作,Ia=1.3A Ib=2.8 A  Ic=2.6A”,软起厂家已做过试验软起无问题,电机也没异味,用单臂电桥测得电机也没问题,摇表测得阻值也正常,求原因?急求    谢谢!
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2014/7/5 7:18:58
启动的时候把差动作的保护甩了,启动完毕后在投入。怀疑是误动作,好好检查电流互感器的接线。16秒后电机启动完毕没有还是没有启动?
[此贴子已经被作者于2014/7/5 7:36:02编辑过]
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2014/7/6 11:11:36
差动保护?不平衡了?漏流了?差动电流实际多少?保护值多少?过流保护值多少?实际多少?核实一下
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1192
631071485
文章数:43
历史总积分:1192
发表于:2014/7/6 21:51:05
回复 #1楼 秀全
16秒后没起来   直接保护了。现在启动起来了
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/7/7 14:25:53
回复 #3楼 631071485
是什么原因
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/7/7 15:36:59
保护电路误动作的可能性比较高!
做什么事贵在坚持!
1301
850601286
文章数:63
历史总积分:1301
发表于:2014/7/7 16:23:13
这种电机老大了,本人见过最大的560KW。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2014/7/7 17:06:04
回复 #6楼 850601286
这是高压电机啊,如果低压电机我也没见过哦
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2014/7/7 20:56:15
说明还是保护误动作了,在有没有看当时的线电压是多少,平衡吗?
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2014/7/14 23:40:24
启动或保护参数设置可能性比较大
