变频器维修
回帖:3个,阅读:467次 [上一页] [1] [下一页]
台达B系列驱动问题
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2014/7/4 18:07:36
  之前是逆变坏了,静态测驱动上三臂电压不一样,有0.2V左右差别9.7V左右,供电部分电容换了,稳压管测了没问题,光耦A3120也换了没问题,动态测上三臂也有0.几V差别,下三臂都一样,运行测波形都有,装上模块运行测输出不平衡,相差2V。求大师指点啊。。。
2分悬赏
好记性不如烂笔头
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/7/4 18:17:38
2V还用纠结吗?你修的是变频器,不是修导弹。
[此贴子已经被作者于2014/7/4 18:18:05编辑过]
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2014/7/4 18:47:35
回复 #1楼 zha173
你的意思是 这样可以 啊?
好记性不如烂笔头
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2014/7/4 18:50:10
回复 #2楼 515371849
主要是静态的时候上三臂光耦有点发烫相比于下三臂,光耦的电压随时间也有点下降,纠结了一天。。。还是没发现问题。
31.2002
