变频器维修
回帖:2个,阅读:1171次 [上一页] [1] [下一页]
3844电源问题
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2014/7/4 18:01:59
  查遍了3844周边器件都是好的,除了3和4脚分别连接的贴片电容坏了,换上了其他机子上面相同部位的电容(贴片电容坏了怎么更换?),现在是7脚电压有11V左右,8脚有4.9V,6脚有1V多,1脚有2V左右,3脚1V以下,为什么K2225没有导通呢。。。是7脚电压过低了吗???找不到问题出在哪儿了,有大师吗。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/7/4 22:51:34
看4脚波形对吗?6脚波形对吗?电压使外接的吗?感觉K2225坏了6脚电压低了,一般为7脚的电压的一半以下左右。
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2014/10/16 20:01:08
3844正常工作的话,K2225,就算你怎么测量都不会导通的,3844的6脚发出的是几千赫兹的脉冲波,那么快的关断速度用万用表是测量不出来开关管的导通的。。。
好记性不如烂笔头
234.0015
