回帖:9个,阅读:871次 [上一页] [1] [下一页]
730
草原野战狼王
文章数:11
历史总积分:730
发表于:2014/7/4 17:45:37
我用的是fx3uc 定位J4的马达。里面有一条程序是MOV K100 U0\G98其中里面那些#98、#97、#24代表什么意思
730
草原野战狼王
文章数:11
历史总积分:730
发表于:2014/7/4 17:46:24
在那里可以找到这些说明书啊
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/4 19:40:30
在QD75定位模块中有,但3U中还没见过,能否整个程序上传看下
致力于自动化
伺服 PLC HMI
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/4 19:45:41
查到了,你后面有特殊扩展模块吧U0为模块号,即0号模块,第一个,G98为BFM编号,即BFM#98。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/4 20:13:54
楼上的正确,这个是对特殊模块的缓冲器进行操作的,将100数据传送到0号模块的98号缓冲区。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/7/5 8:52:29
呵呵;你首先要确认对应的特殊模块,根据特殊模块手册上可以查到对应的每个缓存的功能;
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2014/7/6 12:28:36
我还以为是G码表情
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
730
草原野战狼王
文章数:11
历史总积分:730
发表于:2014/7/7 8:45:57
回复 #4楼 fumz78
嗯,是BFM#98号 但我想知道#98是设置伺服的什么?最高速度?基速?还是读取伺服当前位置
730
草原野战狼王
文章数:11
历史总积分:730
发表于:2014/7/7 8:47:20
回复 #3楼 zrx517697809
嗯,谢谢你的回答。我想知道#98是设置伺服的什么?最高速度?基速?还是读取伺服当前位置
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/7 9:10:03
回复 #8楼 草原野战狼王
要看你PLC配置是什么,PLC后面加的是什么模块,顺序不能错
致力于自动化
伺服 PLC HMI
