变频器论坛
回帖:2个,阅读:2092次 [上一页] [1] [下一页]
1169
denis0wxl
文章数:30
历史总积分:1169
发表于:2005/5/10 20:32:00
[size=2]我遇到一台安川616G5变频器在电机再生状态下发出过电压告警,并停止运行
我检查电源电压正常,减速设置也正常,制动单元和制动电阻正常
还是过电压,高手帮忙呀[/size]表情
                 一天一点点
加油吧!!
1242
dongzz2000
文章数:108
历史总积分:1242
发表于:2005/5/11 8:54:00
检查一下,制动单元是否接线正确,制动电阻是否工作。
         再者就是再生能量过大,制动电阻不足以消耗,建议选择更大功率的制动电阻。
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/5/11 9:31:00
你的制动参数设置怎么样啊,制动频率,制动电压,制动时间,设置了没有?如果设置了,再改你的参数试试。
62.5264
