我秀我做2014
回帖:28个,阅读:2389 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
平头机
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/10/6 8:06:04
#20楼
回复 #19楼 aigo51
伺服机构是锁紧与松开工件用的,利用伺服电机的圈计数器与伺服转矩到达的信号检测工件是否锁紧。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/10/6 8:11:57
#21楼
回复 #18楼 jiaonpeng
工件人工放置在固定位置,工件放置位置下方有检测开关,当启动信号有时,那么取工件机构下降取走工件,当加工位置处于空闲状态时,工件由移动机构运送至加工位置,工件夹持机构夹持工件,此时取工件机构返回初始位置,工件由电动机驱动开始旋转,进刀机构开始进刀进行车削作业,车削结束后中心钻下降打中心孔,当中心孔打完后重复前面的工作过程。
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/10/6 10:05:11
#22楼
回复 #20楼 卢学斌
是用转矩模式检测夹紧的力矩吗?
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/10/6 10:24:30
#23楼
回复 #22楼 aigo51
用的定位模式检测的转矩,转矩到达然后输出信号给PLC。
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/10/6 18:44:18
#24楼
回复 #23楼 卢学斌
哦,这个没有用过,学习了。
3354
wwq2581314
文章数:345
年度积分:74
历史总积分:3354
发表于:2014/10/6 19:19:11
#25楼
自主设计 不错 平头切削给进靠什么控制呢?  节流阀?
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/10/7 21:22:09
#26楼
不是太懂,感觉每一个工件还是要人工放和取的呀!建议改立式为卧式,1)没有切屑堆积造成无法装夹的问题;2)方便实现连续的自动进料。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/10/8 12:56:22
#27楼
回复 #25楼 wwq2581314
进给速度采用节流阀控制。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/10/8 12:57:31
#28楼
自动进料成本太高,而且想要把销子排列整齐也不是很容易的事情。(每个销子大约重0.5KG)而且原料来的时候还是杂乱无章的状态。
[此贴子已经被作者于2014/10/8 12:58:24编辑过]
46.8003
