回帖:0个,阅读:1002次 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/7/4 12:05:02
FC里的上升沿检测元件为什么不起作用了?
hongzhan2013:廖老师,请教个问题。
RLO上升沿检测指令 -(P)- 的作用是不是会受程序扫描时间影响?
(1)我在FC块里面用到-(P)- ,发现程序比较长的时候就出现下图中情况,根本不能用来检测上升沿;
图
(2)当我把OB1其他的程序都删掉时,只调用这个FC块时,就可以检测上升沿,不会有问题。
(3)另一个是我尝试-(P)-指令要是不在FC块,直接在OB1中,也是不会有问题。
下面是我的回帖:
P线圈(上升沿检测指令)上面的地址用来保存上一扫描周期的RLO的值,不能使用FB、FC的临时局部变量。改为全局变量或FB的静态变量就可以了。
因为调用程序时同一级FB、FC的临时变量公用同一片地址区,前面调用的块的临时变量被后面调用的块的临时变量覆盖,所以上升沿检测指令不能正常运行。
在OB1中只调用一个FC,公用的地址区变成该FC独用,所以没有问题。
OB1的临时变量的地址区是OB1单独使用的,所以程序放在OB1里也没有问题。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=193417&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
15.6001
