变频器论坛
回帖:17个,阅读:10630次 [上一页] [1] [2] [下一页]
879
2564945207
文章数:21
历史总积分:879
发表于:2014/7/3 16:53:01
逆变器和变频器有什么区别?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/7/3 17:10:42
用途不一样,比如楼主家里停电了,但是电动摩托车或者电动小轿车里面的蓄电池电量非常之充足,导致楼主想利用蓄电池里面的电能来供电给电脑进行上网,那个时候你就得满世界寻找220V的逆变器了。
变频器是工厂生产设备上使用的一个零部件,很多时候变频器是拿来赚钱的工具。
879
2564945207
文章数:21
历史总积分:879
发表于:2014/7/3 17:15:02
回复 #1楼 cfg168
有些变频器自带逆变功能,这个和逆变器的功能是一样的吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/7/3 17:23:43
回复 #2楼 2564945207
呵呵,工作参数都是不一样的,不能通用的呀。
比如变频器的直流供电电压是500V,但是家用逆变器是12V或者24V,你上哪找那么多的电瓶串联起来呢?
1646
hongzhan2013
文章数:142
年度积分:53
历史总积分:1646
发表于:2014/7/3 17:28:33
逆变器:是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V,50Hz正弦波),频率也可调节;
变频器:将输入的交流电转换为所需频率的交流电输出;其原理有“交-直-交”或者“交-交”,“交-直-交”形式比较多见。“交-直-交”先将交流电转换为直流,再将直流转为交流,也就是“整流+逆变”
1105
304042811
文章数:118
历史总积分:1105
发表于:2014/7/3 18:19:44
回复 #4楼 hongzhan2013
受教了
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/7/3 18:23:19
4楼主说得对啊。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/3 20:06:59
逆变器有两种模式,一种是驱动电机的,就是直流输入,交流输出,还有一种是回馈电网的,就是直流输入交流输出给电网。变频器一般就是一个整流器加一个逆变器组成的。驱动电机,也有两个逆变器组成的,一个是可逆整流回馈,另一个是逆变驱动交流电机。
我是你的朋友
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2014/7/4 16:00:58
变频器内含有逆变器
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2014/7/4 16:02:48
一个天一个地,差别太大了
656.2557
