机电一体化
回帖:12个,阅读:1286 [上一页] [1] [2] [下一页]
567
2074885828
文章数:3
历史总积分:567
发表于:2014/7/3 10:58:18
  螺杆空压机在使用过程中或多或少的会出现各种故障,这些故障常常使得我们的工作无法正常进行,为更好地解决好这类问题,维修师傅们应掌握更多的维修技巧,熟悉各种故障的处理措施,一名拥有丰富的空压机维修师傅总结出了十大空压机故障,分享给大家。
  第一、滤油器太脏。该机有3个并排的滤油器,当其太脏时因阻力油无法按正常流量进入压缩机,压缩机会因冷却润油不足而迅速升温。当进出油压差超过0.18MPa时就需更换滤芯。
  第二、环境通风散热状况不良。空压机周围环境影响散热主要有三种情况:一是离墙类障碍物过近;二是空压机附近有其他热源,三是运行时螺杆空气压缩机配件前门及边门敞开,风扇无法形成强气流。
  第三、断油阀失灵。在滤油器与压缩机之间有一个断油阀,当断油阀无法开启时,因无油润滑及冷却,压缩机启动后温度迅速上升,大约1min左右就会自动停机。
  第四、散热器堵塞。当空压机周围环境灰尘较多时,长期运行就造成散热器外表黏附一层粉尘或油泥,其内部铜管也容易因油垢积累而堵塞,从而影响散热效果。
  第五、风扇胶带断裂或松弛。当胶带断裂时空压机运转5min左右就会因温度过高而自动停机,如胶带太松会打滑,使风扇转速降低,从而影响散热,此时,应更换或调整风扇胶带的松紧度。
  第六、温控器旁通阀处于开启位置。温控器旁通阀在冷机时处于开启位置,温度升高后逐渐关闭。
  第七、冷却油油面过低。当冷机检查时,油面低于检视管下端时应立即进行补充。
  第八、油标号低或油质差。该机采用生产厂商的专用压缩机油,用其他低标号或劣质油时会回黏度及比热达不到标准造成温度过高。
  第九、油气分离器滤芯太脏。当它太脏时,油因阻力过大而影响循环,造成过热停机。这种情况从加载前后的压差进行判断,当两端压差为开机之初时的3倍或最大压差达到0.1MPa时,就应进行清理或更换。
  第十、排气压力过高。当排气压力超过额定的12MPa时,长时间运行就会因压缩机及柴油机负荷过重而升温自动停机。此时,要先检查和调节压力阀,然后检查柴油机油门控制系统并排除此故障。
  以上就是螺杆空压机较为常见的十大故障。
[此贴子已经被jint于2014/7/3 11:06:34编辑过]
25125
wenquan753
文章数:15286
年度积分:56
历史总积分:25125
发表于:2014/7/3 22:06:34
我就遇上机房太紧凑
夏季高温啊!
567
2074885828
文章数:3
历史总积分:567
发表于:2014/7/4 15:22:13
回复 #1楼 wenquan753
做好降温措施
25125
wenquan753
文章数:15286
年度积分:56
历史总积分:25125
发表于:2014/7/4 21:01:47
难搞啊!
准备上4台大换气扇(18万风量),不晓得效果如何。
12138
logo1979
文章数:4173
年度积分:62
历史总积分:12138
发表于:2014/7/5 17:56:01
谢谢分享资料
953
红尘一度
文章数:35
年度积分:62
历史总积分:953
发表于:2014/7/5 18:21:36
机房太小是硬伤啊,我这就是这情况,斯可络的M50机,夏天温度达到120几度,上限值才116度,老是超温停机保护。屋顶开空加装自旋转排气装置不行,两把600MM的电扇吹也没有效果,苦不堪言啊,最后还是地面喷水降温才有所好转啊,好在要搬迁了啊,要不这夏天又悲剧了,呵呵
27513
yanwen0227
文章数:15528
年度积分:-3
历史总积分:27513
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/6 13:47:22
感谢楼主分享!
8113
gaoqinxi
文章数:1645
年度积分:125
历史总积分:8113
西门子接触器(二)
发表于:2014/7/6 23:46:13
回复 #1楼 wenquan753
余热回收 把油路的油经过板换进行交换 也是一个不错的办法
12038
郭自动
文章数:533
年度积分:215
历史总积分:12038
发表于:2014/7/7 11:20:11
很不错的经验 感谢分享!
21714
weixiu123
文章数:13297
年度积分:1073
历史总积分:21714
发表于:2014/7/7 14:02:15
夏天到了维护很重要啊
