台达论坛
回帖:13个,阅读:1055次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于湿度的检测
669
183240523
文章数:7
历史总积分:669
品牌积分(台达):0
发表于:2014/7/2 23:12:45
我想问下PLC怎样测湿度,HS1101湿度传感器可以与AD转换模块直接相连吗?还是需要中间在接别的原件。AM2305这个应该连在什么模块上?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
品牌积分(台达):0
发表于:2014/7/3 8:49:54
   不可以,HS1101湿度传感器,需要经过电子线路处理,变成模拟量,再经A/D转换才可以被PLC处理.
669
183240523
文章数:7
历史总积分:669
品牌积分(台达):0
发表于:2014/7/3 10:05:09
回复 #1楼 ZHTOK
那需要什么电子线路啊?可以买到吗?AM2301可以直接接到AD模块上吗?求解。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
品牌积分(台达):0
发表于:2014/7/3 10:09:49
以下是引用183240523在2014/7/3 10:05:09的发言:
   网络上找资料啊.
669
183240523
文章数:7
历史总积分:669
品牌积分(台达):0
发表于:2014/7/3 10:35:05
找了两天了看不太懂,新手,http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.Be0kvG&id=38178509901,这个东西可以直接连AD吗?AM2301输出的是数字量PLC没法读啊?求解。非常感谢
669
183240523
文章数:7
历史总积分:669
品牌积分(台达):0
发表于:2014/7/3 10:36:00
回复 #3楼 ZHTOK
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
品牌积分(台达):0
发表于:2014/7/3 10:41:08
以下是引用183240523在2014/7/3 10:36:00的发言:
   通讯方式应该可以,但从你的回复看出,后一个方案对你来说,难度更大.
669
183240523
文章数:7
历史总积分:669
品牌积分(台达):0
发表于:2014/7/3 10:59:14
回复 #6楼 ZHTOK
大神,能不能把QQ给我,不明白啊,那如果用HS1101的话网上都是转换成频率的电路,没有转换成电压或电流的啊。求解。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
品牌积分(台达):10
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/3 11:05:13
你可以咨询专业的湿度传感器代理商,应该会得到满意的答案
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
品牌积分(台达):0
发表于:2014/7/3 11:06:51
那个板是湿度变频率,你再买个板频率变电压或变电流,以前用过一种湿度变电压的传感器忘了是谁家出的了
2164.715
