变频器维修
回帖:16个,阅读:4050次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/7/4 12:30:56
#10楼
西门子变频器的插接结构啊,不光给运行带来隐患,而且,再维修过程中,如果不装机加电,面板、CPU板、I/O板、主板的连接很成问题,电路板都没法带电测量的!所以,一直想搞个转接电缆,以利维修方便。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/4 13:40:55
#11楼
MM4系列的变频器,在欧洲曾被获过设计奖。在中国地区,大量的问题是出在板与板之间的插件接触上。现在被改为G系列以后,从结构上彻底解决了这个弊端问题。
我是你的朋友
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/7/4 15:26:44
#12楼
是不是环境太脏有灰尘
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/7/4 15:28:08
#13楼
你那里放变频的地方是不是环境太脏有灰尘
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/7/4 17:49:33
#14楼
以下是引用kdrjl在2014/7/4 13:40:55的发言:
kdrjl对西门子的工控产品很熟悉精通啊!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/4 20:28:12
#15楼
回复 #14楼 yuanyuesheng
用的时间长了,用的多了。自然问题暴露充分。然后也就知道对应的解决方案了。
对于MM4系列的装置。注意几个关键的要素,既可保证设备的正常工作。
第一,按照产品手册推荐的接线方式和方法使用;
第二,按照产品手册推荐的EMC规则接线和安装;
第三,尽量少使用BOP面板操作,因为按键过于用力操作且频繁,对装置的叠加式安装结构造成震动,容易出接触不良问题。多用通讯形式或端子形式操作;
第三,安装环境尽量保持温度、湿度、粉尘符合标准要求。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/7/4 22:42:13
#16楼
不要用胶固定,可以用镊子将插件的孔收紧也可以
