变频器维修
回帖:16个,阅读:4050次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2014/7/2 14:51:02
拆下来(从机壳中拆出来)上电试机带灯没有问题!装上机壳,上电跳F0001过流故障,A786J无问题!786入口的小电容以换473,找不到故障点!求助!
回复 #1楼 zha173
经确认,是接插件接触不良产生的问题,现在装好后可以运行!但是稍有振动就会跳故障!用704胶固定着,明天再看是否可以!
[此贴子已经被作者于2014/7/3 15:53:30编辑过]
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/7/2 20:44:46
用洗板水仔细清洗驱动板与其它板连接的排针、针座。
[此贴子已经被作者于2014/7/2 20:45:07编辑过]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2014/7/2 20:52:21
这个故障是否由插接接触不良造成不说。西门子的结构设计不足,就在于面板、CPU板、I/O板、母板之间是多层插接连接,极易造成接插不良报警,却是不争的事实。
746
894061416
文章数:2
历史总积分:746
发表于:2014/7/2 21:05:46
表情
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2014/7/3 15:52:58
回复 #1楼 zha173
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/7/3 16:46:40
学习了。看来维修要用一套流程来修。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2014/7/3 17:47:03
学习了!
学习永不停止!
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/7/3 23:12:00
学习…
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/4 7:08:49
插件问题啊  学习了
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/7/4 11:58:59
插件的问题很多啊  经常能够碰到
93.6006
