传感器论坛
回帖:1个,阅读:555次 [上一页] [1] [下一页]
703
hgxh
文章数:3
历史总积分:703
发表于:2014/7/2 14:31:38
smc的电气比例阀vy1300 资料显示,输入控制信号是1~4v,对应的0~0.7mpa的输出压力,输出压力与输入电压成线性关系,但是我采用单片机pwm输出直接控制的时候,输出压力与电压不成比例,请问比例阀控制除了与压力有关,还和其他参数有关系吗?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/3 10:34:10
    输入控制信号是1~4v,这个要求是直流电压,不是PWM.
    比例阀控制除了与压力有关,还和给定的输入直流电压有关系.
    你可以用直流电压测试下,SMC的电气比例阀应该没问题.
    PWM经过转换,可以变成直流电压.
46.8003
