回帖:9个,阅读:3138 [上一页] [1] [下一页]
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2014/7/2 13:01:00
电机三角形接法和星型接法 ,三个相线之间是互通的么? 只侧电机出来那三条线是互通的么?
[此贴子已经被作者于2014/7/2 13:05:52编辑过]
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/7/2 13:18:14
相线是接在电机绕组上的,不是直接互通,要不然不就是相间短路了吗。由于大功率电机绕组的电阻值很小,所以让你感觉测量出来是互通的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/7/2 19:07:54
楼上说的有理,绕组的直流电阻较小;
可看接线图。
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/7/2 19:09:26
是的
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2014/7/2 22:41:17
但是用万用表测是通的?
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/7/2 22:42:25
不是互通只是电流较小而已
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/3 8:24:30
以下是引用byf3941273752014/7/2 22:41:17的发言:
但是用万用表测是通的?
  普通的万用表灵敏度不够大,你用精密电桥(或者那种7位半的数字表)可以测量出电机绕组是有阻值的,大致情况:电机功率越大,绕组阻值越小.
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/7/3 8:26:51
是,方便的话还是分别测三根绕组!电机越大阻值越小!
做什么事贵在坚持!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/7/3 11:40:20
多看看书吧
591
2110421536
文章数:0
历史总积分:591
发表于:2014/7/11 9:50:30
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
