回帖:8个,阅读:9119次 [上一页] [1] [下一页]
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2014/7/1 22:28:42
用s7-200pid向导写个pid子程序,pwm输出q0.0控制固态继电器,电流120A,想请教下各位…
    1.周期设多少为合适?
     2.pwm控制,大电流总是通断的有没有影响?
    谢谢了
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/7/1 22:40:17
这个自整定PID值
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/2 8:10:28
还是用pid控制比较好。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/2 8:34:42
    温控精度大概是多少?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/2 9:13:08
问题问的专业。通常的温控结构,就是PID闭环控制+PWM输出驱动固态继电器加热。
第一,PWM周期,最小不要低于1s,这样,针对50Hz频率的电源,用固态继电器过零关断就是比较合理的。大电流亦如此。也就是说,固态继电器的开关频率,远远低于电网的周期频率就没问题了。
第二,具体PWM的周期多大合适?要看你的热时间常数是多少?只要PWM的周期比负载的热时间常数小一个数量级,就可以了。例如,负载加热,从常温到设定点温度的变化时间(PWM常开状态),是30分钟,你的PWM时间周期设为3分钟以内即可,具体是多少最合适,还是通过现场的自学习以后,再做定酌。
[此贴子已经被作者于2014/7/3 9:47:35编辑过]
我是你的朋友
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2014/7/3 8:31:30
首先谢谢楼上各位特别是四楼的回复^_^,回答三楼我的温度精度是5度内,另外固态继电器120A的,通过pwm驱动,总是通断会不会对主电路有影响?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/3 8:41:06
以下是引用965528555在2014/7/3 8:31:30的发言:
   精度要求不高,对主电路影响可以忽略不计.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/3 9:49:06
采用PWM驱动固态继电器的温控方法,温度的条洁净度可以实现+/-1度。关键就是调整好PWM的时间周期。
我是你的朋友
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2014/7/3 11:41:39
谢谢各位^_^
